查看: 120|回复: 0
宝骏730天窗排水孔在哪
17万
53万
发表于 2024-2-22 20:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730天窗排水孔在哪?宝骏730天窗排水槽通常分布在车辆的A柱和C柱内。有个圆形胶皮堵,后面的在后纵梁两侧一侧一个和前面的一样。当水进入天窗槽内时,便会流向排水孔,然后通过排水管流出车外。
天窗排水口一般比较隐秘,车型不同位置也不同,如果天窗漏水了,要检查一下排水口是否被灰尘堵塞。正常的情况下,需要检查一下漏水的原因,有以下三点:
1、天窗出水口被杂物堵住,导致雨水流不出去,逐渐渗到车内。针对这种原因,解决起来是非常简单的,将天窗的流水槽疏通一下就好啦,一般大家打开天窗,在流水槽里倒上一些水,看看前轮胎下面是不是有水流出,有水流出说明出水口是畅通的,也可以用毛巾将出水口处清理干净,保证雨水顺利的排到地面;
2、天窗密封条破损,导致边缘密封不好,雨水进入到车内。针对天窗密封条破损的问题,需要更换一根新的天窗密封条,这个过程是非常复杂的,需要将天窗玻璃前后两个都拆卸下来,然后将新的顺着车辆的四周边缘粘好。这个需要一定的技术含量;
3、天窗框架有缝隙,导致雨水渗到车内,这个一般在大雨的时候才会发生。这种原因漏水的解决是非常复杂的,顺利的话,在天窗骨架上打点胶就好啦,但是难度比较大,如果车辆没有出质保期,最直接的就是换个天窗框架,这个是非常复杂的,专业技师一般需要三天左右,但是换过天窗骨架,就不会漏水了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139834.html
GMT+8, 2024-11-22 16:27 , Processed in 0.085479 second(s), 22 queries .
