查看: 26|回复: 0
胎压报警灯亮了怎么灭
17万
53万
发表于 2024-2-22 20:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压报警灯亮了怎么灭?胎压报警灯亮了,消除的方法如下:
1、胎压灯亮了说明四个轮胎的胎压不在正常范围,一般是轮胎都是缺气,或者轮胎的胎压过高导致的;
2、这个建议可以下车检查一下4个轮胎,哪个缺气是可以直接看出来的,如果看不出来的话,就把车开到汽修厂测一下气压;
3、如果哪个轮胎的胎压低了,就是那个轮胎漏气了,建议修补一下,如果胎压过高可以选择适当的放气,保持轮胎的平衡就可以消除了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/139627.html
GMT+8, 2024-11-22 16:28 , Processed in 0.082679 second(s), 22 queries .
