查看: 25|回复: 0
哈佛h6油箱能装多少油,哈佛h6油箱容量是多少升
17万
53万
发表于 2024-2-22 21:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈佛h6油箱能装多少油,哈佛h6油箱容量是多少升?哈佛h6油箱容积为58升。在选择汽油标号的时候,如果是汽油发动机的话,建议添加92号及以上无铅汽油。
柴油发动机的话,要依据环境温度进行酌情选择。0号车用柴油   ,适用于最低气温在4℃以上的环境。-10号车用柴油适用于最低气温在-5℃以上的环境。-35号车用柴油适用于最低气温在-29℃以上的环境。
由于国内燃油品质以及环境状况,车辆在使用一段时间后,容易产生大量积碳,这样直接的副作用就是增大排放、增加积碳。
在添加汽油的时候,可以选择添加燃油添加剂,能够有效的减少积碳,但是建议最好添加原厂燃油添加剂或者正规大品牌添加剂,建议根据当地燃油品质,五千到一万公里添加一瓶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137896.html
GMT+8, 2024-11-22 22:38 , Processed in 0.093518 second(s), 24 queries .
