查看: 39|回复: 0
机油少了发动机故障灯会不会亮
17万
53万
发表于 2024-2-22 21:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油少了发动机故障灯会不会亮?机油是保证汽车润滑冷却的重要介质,一旦缺机油达到下限,机油报警灯就会亮起,机油报警灯是一个油壶形状的图标,下方有一条波浪。机油不足,容易造成发动机损坏,所以开车的时候要注意这个标志。辆的机油指示灯总共分为两种指示,红色报警灯和黄色报警灯。
如果机油指示灯在行驶中亮黄灯,这种情况基本上属于亏发动机机油。如果黄色机油灯点亮了,我们需要把车停到安全的地方,打开发动机机盖,等3-5分钟左右,拔出机油尺,检查机油油位,如果机油尺显示的油位不在正常的范围内,那么就需要添加机油。有的车辆没有发动机机油尺,采用的是电子机油尺,机油的油位会在中央信息显示屏上显示出来,比如奥迪、宝马、奔驰等车。只要加注到标准位置就可以了。还有机油液位传感器损坏,导致仪表盘亮黄色的机油指示灯,只要检查机油在正常的刻度,那么就可以判断出亮灯的原因应该在传感器上。
机油亮了黄灯后说明机油低于标准下限,而不是机油压力过低。所以说如果车上没有机油的话,也是可以继续行驶的。不过在行驶中需要注意的是,行驶的速度不能过快,一定要尽快找到维修店,补充好机油。
如果机油红灯亮起,说明机油严重缺,可能发生了泄露,或者供油系统故障,导致机油压力严重不足等情况,这时候就不建议继续行驶了,要立即停车,等待救援。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137814.html
GMT+8, 2024-11-26 13:05 , Processed in 0.098211 second(s), 23 queries .
