查看: 18|回复: 0
汽车机油跑多少公里更换比较好
17万
53万
发表于 2024-2-22 21:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油的更换周期,与机油的品质和外界用车环境有很大的关系。比如说,车辆使用了矿物质油(现在用矿物质机油的也已经很少了),如果外界用车环境和外界的气温不是很低的情况下,车辆可以在5000公里或者6个月内进行机油的更换。
车辆使用了半合成机油(现在的车辆在首保和以后的保养中都会采用),如果外界用车环境不是太恶略的情况下。一般车辆在7500公里或者6个月之内更换机油就没有问题。如果车辆使用了全合成机油,在车辆不是跑了很长公里数的情况下,可以在10000公里或者12个月内更换机油是完全可以实现的。当然车辆更换机油的周期也和发动机的使用情况有关系,比如说发动机有轻微烧机油的现象,那么机油的换油周期就要缩短一定的时间。
在车辆更换过机油5000公里以后,我们在用车的时候就需要经常拔出机油尺检查机油的颜色、味道、看机油有没有杂质等等情况。
如果机油有臭味或者糊味,那么不管多少公里就需要及时的更换机油。如果发现机油有很多的杂质,也是需要及时进行更换机油的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137789.html
GMT+8, 2024-11-23 02:25 , Processed in 0.092708 second(s), 23 queries .
