查看: 46|回复: 0
奥迪,大众p1354故障码解释和消除方法,P1354故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 22:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1354故障码,适用于奥迪,大众,意思是调制活塞排量传感器 - 电路故障(Modulating Piston Displacement Sensor Electrical Circuit Malfunciton)。
背景知识:气缸失火是指发动机工作过程中由于各种原因造成的混合气在气缸内不能正常燃烧的现象。如果电子控制单元(ECU)检测到可能会对催化转换器造成破坏的失火,故障指示灯会闪烁,此时应立即关闭发动机。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/136239.html
GMT+8, 2024-11-30 02:23 , Processed in 0.089085 second(s), 23 queries .
