查看: 65|回复: 0
奔驰p1335故障码解释和消除方法,奔驰P1335故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1335故障码,适用于奔驰,意思是发动机转速传感器 - 信号(Engine Speed Sensor - Signal)。
背景知识:换档过程中变速器控制模块(TCM)会向动力总成控制模块(PCM)发出扭矩减少请求,以保证换档平缓。PCM可以通过滞后点火时间等来减少扭矩。
故障原因包括电子控制模块(PCM或ECM)故障,空气流量(MAF)传感器,发动机冷却液温度(ECT)传感器故障,进气温度(IAT)传感器故障,进气歧管通路位置(IMRP)传感器故障,进气系统泄漏,进气翻板电机故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134893.html
GMT+8, 2024-11-23 08:22 , Processed in 0.086840 second(s), 24 queries .
