查看: 95|回复: 0
路虎p1318故障码解释和消除方法,路虎P1318故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1318故障码,适用于路虎,意思是防抱死刹车系统(ABS) - 恶劣路况信号,高(Antilock Brake System (ABS) - Rough Road Signal, High)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134684.html
GMT+8, 2025-2-17 12:42 , Processed in 0.098491 second(s), 24 queries .
