查看: 92|回复: 0
p2682故障码解释及消除方法,P2682故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2682故障码,适用于所有汽车制造商
意思是发动机冷却液旁通阀门控制电路低(Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit Low)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134192.html
GMT+8, 2025-2-17 12:27 , Processed in 0.097669 second(s), 24 queries .
