查看: 39|回复: 0
p264E故障码解释及消除方法,P264E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P264E故障码,适用于所有汽车制造商
意思是A摇臂执行器位置传感器电路间歇/不稳定 (第1排)(A Rocker Arm Actuator Position Sensor Circuit Intermittent/Erratic (Bank 1))。
背景知识:可变气门正时系统中,摇臂是连接凸轮轴和气门的一个装置。电子控制模块可以通过改变到摇臂执行器的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134125.html
GMT+8, 2024-11-23 12:06 , Processed in 0.097345 second(s), 24 queries .
