查看: 49|回复: 0
p261A故障码解释及消除方法,P261A故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P261A故障码,适用于所有汽车制造商
意思是冷却液泵B控制电路/开路(Coolant Pump B Control Circuit/Open)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/134054.html
GMT+8, 2024-11-23 12:25 , Processed in 0.090600 second(s), 24 queries .
