查看: 2|回复: 0
p2573故障码解释及消除方法,P2573故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2573故障码,适用于所有汽车制造商
意思是直接臭氧还原催化转换器衰减传感器电路范围/性能(Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的CO、HC和NOx转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133978.html
GMT+8, 2024-11-23 12:38 , Processed in 0.087513 second(s), 24 queries .
