查看: 33|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p12A2故障码解释和消除方法,P12
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P12A2故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是燃油泵速度电路 - 性能(Fuel Pump Speed Circuit - Performance)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133920.html
GMT+8, 2025-2-17 12:35 , Processed in 0.093186 second(s), 24 queries .
