查看: 62|回复: 0
p2487故障码解释及消除方法,P2487故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2487故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路高 (第2排,传感器5)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 2 Sensor 5))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133748.html
GMT+8, 2025-2-17 12:34 , Processed in 0.102675 second(s), 24 queries .
