查看: 70|回复: 0
p250D故障码解释及消除方法,P250D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P250D故障码,适用于所有汽车制造商
意思是机油液位传感器电路高(Engine Oil Level Sensor Circuit High)。
背景知识:机油液位传感器的作用是将机油液位以电信号的形式输送给电子控制模块。很多汽车的机油液位传感器跟机油温度传感器在一起。其通过先加热传感器到发动机温度的10度以上,然后测定它的冷却速度的方式判断机油液位的高度,以在机油太少的时候点亮仪表盘的机油警告灯。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133779.html
GMT+8, 2024-11-23 12:23 , Processed in 0.087792 second(s), 24 queries .
