查看: 12|回复: 0
p2475故障码解释及消除方法,P2475故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2475故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路低 (第2排,传感器4)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 2 Sensor 4))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133724.html
GMT+8, 2025-2-17 12:29 , Processed in 0.111614 second(s), 22 queries .
