查看: 92|回复: 0
p247E故障码解释及消除方法,P247E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P247E故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度超出范围 (第2排,传感器3)(Exhaust Gas Temperature Out of Range (Bank 2 Sensor 3))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/133739.html
GMT+8, 2024-11-23 12:19 , Processed in 0.089275 second(s), 24 queries .
