查看: 60|回复: 0
五十铃p1258故障码解释和消除方法,五十铃P1258故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-22 23:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1258故障码,适用于五十铃,意思是发动机冷却液 - 超温(Engine Coolant - Excessive Temperature)。
背景知识:动力总成控制模块(PCM)检测到发动机冷却液温度(ECT)传感器信号显示冷却液温度过高。故障原因包括冷却液液位太低,节温器故障,冷却液风扇故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132810.html
GMT+8, 2025-2-17 12:53 , Processed in 0.089520 second(s), 24 queries .
