查看: 13|回复: 0
p0C60故障码解释和消除方法,P0C60故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C60故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B位置传感器电路B范围/性能(Drive Motor B Position Sensor Circuit B Range/Performance)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132459.html
GMT+8, 2024-11-23 12:38 , Processed in 0.120561 second(s), 23 queries .
