查看: 100|回复: 0
p2127故障码解释及消除方法,P2127故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2127故障码,适用于所有汽车制造商
意思是节气门/油门踏板位置传感器/开关E 电路低(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit Low)。
示:快速查找故障码,可以关注“车小九”公众号,回复故障代码,如:“P2127”,即可获得对应故障码解释和解决方案。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。故障原因包括加速踏板位置(APP)传感器电路开路或短路到接地,APP传感器本身故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132350.html
GMT+8, 2024-11-27 05:09 , Processed in 0.085107 second(s), 22 queries .
