查看: 6|回复: 0
p20E2故障码解释及消除方法,P20E2故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20E2故障码,适用于所有汽车制造商
意思是尾气温度传感器1/2相关性 (第1排)(Exhaust Gas Temperature Sensor 1/2 Correlation (Bank 1))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132190.html
GMT+8, 2025-2-17 14:45 , Processed in 0.090564 second(s), 21 queries .
