查看: 73|回复: 0
p0C53故障码解释和消除方法,P0C53故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C53故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A位置传感器电路A高(Drive Motor A Position Sensor Circuit A High)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132053.html
GMT+8, 2025-2-17 14:04 , Processed in 0.108262 second(s), 23 queries .
