查看: 86|回复: 0
p0C52故障码解释和消除方法,P0C52故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C52故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A位置传感器电路A低(Drive Motor A Position Sensor Circuit A Low)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132051.html
GMT+8, 2025-2-17 14:06 , Processed in 0.086507 second(s), 24 queries .
