查看: 66|回复: 0
p0C19故障码解释和消除方法,P0C19故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C19故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A输送扭力性能(Drive Motor A Torque Delivered Performance)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131888.html
GMT+8, 2024-11-27 08:56 , Processed in 0.093486 second(s), 23 queries .
