查看: 70|回复: 0
p0C0B故障码解释和消除方法,P0C0B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C0B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A换流器电源供应 - 电路/开路(Drive Motor A Inverter Power Supply Circuit/Open)。
背景知识:换流器的作用是将直流电转换成交流电。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131819.html
GMT+8, 2024-11-27 08:02 , Processed in 0.094562 second(s), 24 queries .
