查看: 84|回复: 0
p2087故障码解释及消除方法,P2087故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2087故障码,适用于所有汽车制造商
意思是排气温度传感器电路间歇 (第2排,传感器 2)(Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 2 Sensor 2))。
背景知识:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(>160摄氏度)会对发动机造成破坏。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131840.html
GMT+8, 2024-11-23 15:32 , Processed in 0.089455 second(s), 24 queries .
