查看: 64|回复: 0
p2070故障码解释及消除方法,P2070故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2070故障码,适用于所有汽车制造商
意思是进气歧管调谐(IMT)阀门卡在开启位置 (第1排)(Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open (Bank 1))。
背景知识:如果进气歧管通路(runner)的长度最佳,气门关闭所产生的压力波会帮助将油气混合物导入发动机。问题是发动机不同转速对应的最佳进气歧管通路长度也不同。歧管调谐阀(MTV)的作用就是根据发动机转速,将进气导入不同长度的进气歧管通路,以此来优化发动机在不同转速时的扭矩。故障原因包括进气歧管调谐(IMT)信号电路短路到接地,IMRC执行器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131788.html
GMT+8, 2024-11-27 07:48 , Processed in 0.087614 second(s), 24 queries .
