查看: 2|回复: 0
p0BF7故障码解释和消除方法,P0BF7故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BF7故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B,V相电流传感器电路低(Drive Motor B Phase V Current Sensor Circuit Low)。
背景知识:混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)负责监控驱动电机换流器电流传感器。如果HV ECU检测到错误,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131756.html
GMT+8, 2024-11-27 09:02 , Processed in 0.099156 second(s), 23 queries .
