查看: 90|回复: 0
p203F故障码解释及消除方法,P203F故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P203F故障码,适用于所有汽车制造商
意思是还原剂液位太低(Reductant Level Too Low)。
背景知识:柴油机排气液(DEF)也简称还原剂,是32.5%的尿素跟水的混合物。当喷射到排气中时,可以将氮氧化物转化为无害的氮气和水。 还原剂液位传感器包含四个不锈钢电极,其中三个电极垂直排列,提供了高,中,低的水平信号。第四电极作为接地。当还原剂油箱是满的,DEF关闭所有三个电极和接地电极之间的电路,指示油箱已满。 当DEF逐渐被消耗而液位下降时,电极被按次序露出。电子控制模块(PCM)根据这些信号计算的DEF的液位。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131655.html
GMT+8, 2024-11-27 07:46 , Processed in 0.090216 second(s), 24 queries .
