查看: 0|回复: 0
p2026故障码解释及消除方法,P2026故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2026故障码,适用于所有汽车制造商
意思是蒸发排放(EVAP)燃油蒸气温度传感器电路低电压(Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage)。
背景知识:蒸发排放(EVAP)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131619.html
GMT+8, 2025-2-17 14:28 , Processed in 0.103473 second(s), 24 queries .
