查看: 98|回复: 0
p2003故障码解释及消除方法,P2003故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P2003故障码,适用于所有汽车制造商
意思是柴油机微粒过滤器(DPF)效率低于阈值(第2排)(Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold (Bank 2))。
背景知识:柴油机微粒过滤器(DPF)的作用是除掉柴油机尾气中的颗粒污染物和烟尘。柴油机微粒过滤器(DPF)一般分为可再生和不可再生两种。可再生微粒过滤器一般通过高温或利用氮氧化物氧化颗粒的方式来再生过滤器。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131570.html
GMT+8, 2024-11-27 09:05 , Processed in 0.082356 second(s), 22 queries .
