查看: 45|回复: 0
p0BAF故障码解释和消除方法,P0BAF故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BAF故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控X电路范围/性能(Hybrid Battery Voltage Sense X Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131507.html
GMT+8, 2024-11-27 08:56 , Processed in 0.079658 second(s), 21 queries .
