查看: 12|回复: 0
p0BBB故障码解释和消除方法,P0BBB故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0BBB故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控Z电路高(Hybrid Battery Voltage Sense Z Circuit High)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131519.html
GMT+8, 2025-2-17 14:21 , Processed in 0.076649 second(s), 22 queries .
