查看: 80|回复: 0
p0B7D故障码解释和消除方法,P0B7D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B7D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控N电路范围/性能(Hybrid Battery Voltage Sense N Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131411.html
GMT+8, 2025-2-17 14:10 , Processed in 0.092127 second(s), 23 queries .
