查看: 75|回复: 0
p0B64故障码解释和消除方法,P0B64故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B64故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控I电路范围/性能(Hybrid Battery Voltage Sense I Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131198.html
GMT+8, 2024-11-27 08:05 , Processed in 0.086763 second(s), 24 queries .
