查看: 55|回复: 0
p0B55故障码解释和消除方法,P0B55故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B55故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控F电路范围/性能(Hybrid Battery Voltage Sense F Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131183.html
GMT+8, 2024-11-27 08:18 , Processed in 0.089373 second(s), 24 queries .
