查看: 77|回复: 0
p0AC6故障码解释和消除方法,P0AC6故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AC6故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池温度传感器B电路范围/性能(Hybrid Battery Temperature Sensor B Range/Performance)。
背景知识:电池控制模块依据来自电池温度传感器的信号来控制打开/关闭电池风扇。如果电池控制模块检测到电池温度传感器信号电路出错,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130509.html
GMT+8, 2025-2-20 10:17 , Processed in 0.086149 second(s), 24 queries .
