查看: 74|回复: 0
p0ABF故障码解释和消除方法,P0ABF故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0ABF故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电流传感器A电路(Hybrid Battery Pack Current Sensor A Circuit)。
背景知识:电池控制模块通过来自电池电流传感器的信号来监控电池的充电放电情况。如果控制模块发现电池电流传感器信号电路发生故障,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130502.html
GMT+8, 2025-2-20 10:46 , Processed in 0.087457 second(s), 24 queries .
