查看: 77|回复: 0
p0AAF故障码解释和消除方法,P0AAF故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AAF故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组空气温度传感器A电路高(Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor A Circuit High)。
背景知识:混合动力汽车的进气温度(IAT)传感器位于电池总成之内。该故障码的故障原因包括混合动力电池(进气温度(IAT)传感器),电池组控制模块等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130468.html
GMT+8, 2025-2-20 10:46 , Processed in 0.085478 second(s), 24 queries .
