查看: 94|回复: 0
p0AB2故障码解释和消除方法,P0AB2故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0AB2故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组空气温度传感器B电路范围/性能(Hybrid Battery Pack Air Temperature Sensor B Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力汽车的进气温度(IAT)传感器位于电池总成之内。该故障码的故障原因包括混合动力电池(进气温度(IAT)传感器),电池组控制模块等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130479.html
GMT+8, 2024-11-23 16:59 , Processed in 0.094956 second(s), 24 queries .
