查看: 62|回复: 0
p0A37故障码解释和消除方法,P0A37故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A37故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机温度传感器电路范围/性能(Generator Temperature Sensor Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力汽车的起动机/发电机为同一个电机,一般位于变速器内。故障原因包括发电机温度传感器,电路,接头,控制模块等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130084.html
GMT+8, 2024-11-27 09:17 , Processed in 0.103244 second(s), 24 queries .
