查看: 33|回复: 0
p0A30故障码解释和消除方法,P0A30故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A30故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机B温度传感器电路(Drive Motor B Temperature Sensor Circuit)。
背景知识:驱动电机B温度传感器电路发生故障。故障原因包括电路,接头,电子控制单元,驱动电机等。有些车辆的驱动电机温度传感器跟驱动电机是一体的。
所以,如果确定是该温度传感器本身的问题,有可能需要换掉整个驱动电机。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130077.html
GMT+8, 2024-11-27 09:18 , Processed in 0.091488 second(s), 24 queries .
