查看: 86|回复: 0
p0A2E故障码解释和消除方法,P0A2E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 00:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0A2E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是驱动电机A温度传感器电路间歇(Drive Motor A Temperature Sensor Circuit Intermittent)。
背景知识:驱动电机A温度传感器电路发生故障。故障原因包括电路,接头,电子控制单元,驱动电机等。有些车辆的驱动电机温度传感器跟驱动电机是一体的。
所以,如果确定是该温度传感器本身的问题,有可能需要换掉整个驱动电机。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130069.html
GMT+8, 2024-11-23 16:43 , Processed in 0.092161 second(s), 22 queries .
