查看: 19|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1226故障码解释和消除方法,P12
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1226故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是喷油器2电路故障(Injector 2 Circuit Malfunction)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。故障原因包括喷油器控制模块(FICM)本身或其电路故障,喷油器2或其控制电路故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130054.html
GMT+8, 2024-11-23 16:37 , Processed in 0.104634 second(s), 23 queries .
