查看: 45|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1221故障码解释和消除方法,P12
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1221故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是节气门位置(TP)传感器1/2 - 信号相关性(Throttle Motor Position (TP) Sensor 1/2 - Signal Correlation)。
背景知识:节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。如果电子控制模块检测到TP传感器1与传感器2在超过1秒钟的时间内读数相差超过7.5%,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129867.html
GMT+8, 2025-2-17 14:49 , Processed in 0.088291 second(s), 22 queries .
