查看: 63|回复: 0
p0971故障码解释和消除方法,P0971故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0971故障码,适用于所有汽车制造商,意思是压力控制电磁阀C控制电路高(Pressure Control Solenoid C Control Circuit High)。
背景知识:换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。准确控制变速器液压力对于平稳换档非常重要。
压力控制电磁阀的作用就是控制变速器液的压力。
该故障码的原因包括压力控制电磁阀本身,电路,接头等。同时要注意,变速箱控制电磁阀故障有些情况下并不并不是因为电子问题,而是由于管路阻塞或者是机械方面的问题。
好多时候,仅仅因为变速箱油太脏就会造成很多这方面的故障。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129823.html
GMT+8, 2024-11-23 17:15 , Processed in 0.087279 second(s), 21 queries .
