查看: 86|回复: 0
宝马p1218故障码解释和消除方法,宝马P1218故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1218故障码,适用于宝马,意思是节气门位置(TP)传感器A /加速踏板位置(APP)传感器A - 电路故障(Throttle Position Sensor A / Accelerator Pedal Position Sensor A - Circuit Malfunction)。
背景知识:节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129688.html
GMT+8, 2025-2-20 11:00 , Processed in 0.074572 second(s), 22 queries .
