查看: 52|回复: 0
沃尔沃p120C故障码解释和消除方法,沃尔沃P120C故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P120C故障码,适用于沃尔沃,意思是空气流量(MAF)传感器 - 难以置信信号(Mass Air Flow Sensor - Implausible Signal)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129653.html
GMT+8, 2025-2-20 11:01 , Processed in 0.095274 second(s), 24 queries .
