查看: 96|回复: 0
迷你p1199故障码解释和消除方法,迷你P1199故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1199故障码,适用于迷你,意思是进气歧管压差传感器 - 难以置信信号(Differential Intake Manifold Pressure Sensor - Implausible Signal)。
背景知识:歧管压差传感器的作用是帮助动力总成控制模块(PCM)推算进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系),从而修正燃油供给,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/129324.html
GMT+8, 2024-11-30 17:31 , Processed in 0.089565 second(s), 22 queries .
