查看: 34|回复: 0
p07A6故障码解释和消除方法,P07A6故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 01:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P07A6故障码,适用于所有汽车制造商,意思是变速器摩擦衬片C性能/卡在关的位置(Transmission Friction Element C Performance/Stuck Off)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/128886.html
GMT+8, 2024-11-30 17:11 , Processed in 0.085096 second(s), 24 queries .
